Ford Escort: escort TD 90pk rookvorming rond intercooler??
Bouwjaar: 1997
Een paar keer is me opgevallen dat er lichte rookvorming vanonder de motorkap vandaan komt. Als ik onder de kap kijk lijkt de rook rondom de intercooler naar boven te komen, al naar gelang ik de motor stationair meer toeren laat maken ook iets meer rookvorming.
Ik heb nog niets uit elkaar gehaald, hoop dat iemand nu al iets zinnigs kan zeggen (zoiets eerder gezien heeft).
Nog een andere vraag nu ik toch bezig ben: De temperatuur meter blijft naar mijn gevoel(al sinds ik auto heb ,4 mnd) erg laag staan.Bij warmrijden loopt hij tot de "O" van "NORMAAL", maar eenmaal toerend op de snelweg loopt de meter weer terug tot voor de "N". Is dit een normale stand voor deze meter??
Alvast bedankt voor de moeite,
Mvg
Sjoerd
veldhuizen
965 km
Wat die temperatuur betrefd... Gewoon effe de thermostaat vervangen en dat probleem is opgelost. Normaal staat de wijzer in het midden van NORMAL
En die rookvorming, wat moet ik me daarbij voorstellen??? Hevige rook? Kleur rook? Geur?
Rook ontwikkeling:
Het kan zijn dat het klepdeksel lekt, boutjes van het klepdeksel willen ook nog wel eens los gaan zitten.
Willem
sjoerd je moet even kijken naar de uitlaat pijp wat aansluit op het uitlaatspruitstuk daar zit namelijk een kogel vormige verbinding met veertjes en die willen nog wel eens verroten door de hitte van de uitlaat bekent euvel bij fòrddiesels even kijken als hem simpel kan herstellen door strakkere veren te monteren ,anders even de voor pijp vervangen ,en de temperatuur moet onderin blijven mag niet over de helft van de meter komen ,............ gr de goudvos
