Ford Escort Clipper 1.6i 16V LPG-G3: Slecht lopen
Bouwjaar: 1996
Hoi,
Mijn Escort loopt met een koude motor erg slecht op LPG (horten, stoten en backfires) en niet op benzine. Ook slaat ie met koude motor na een paar 100 meter af als ik stop met de koppeling in en is dan erg moeilijk weer te starten. Als ie warm is loopt ie wel op benzine (hoewel niet over-enthousiast) en op LPG. Alleen blijf ik backfires krijgen als ik te snel wil optrekken (en soms ook als ik gewoon rustig optrek).
De bougies zijn al eens op 9 mm afgesteld, dat heeft toen een paar weken wat geholpen, maar dat was helaas maar van korte duur. Iemand enig idee wat het kan zijn, of kent iemand een goede (in LPG gespecialiseerde) garage in Drenthe hiervoor? Ik word er erg moe van en ben bijna bang om met dat ding op vakantie te gaan...
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Heb je alles van de ontsteking al eens vervangen? Bij ford blijft LPG een probleem. Nu weet ik niet of het nog steeds zo is dat er een gaskop op moet zitten. Het kan zijn dat deze met een benzinekop is verruild. Vraag me niet hoe je die kan herkennen, want ik ben geen fordkenner. BAckfires kun je ook krijgen doordat er een kabel cq boegie een zeer hoge weerstand heeft. Heb ik ook al eens gehad. Heb ik me rot naar gezocht. Bleek een nieuwe defecte bougie te zijn!
Succes, Bio
Ik heb de bougiekabels vervangen. Hierna geen backfires meer gehad, dus hij loopt weer goed op LPG. Het afslaan met koude motor na een paar 100 m en het slecht lopen op benzine was hiermee helaas niet opgelost, dat is nog steeds zo...
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
