Ford Transit 2016: Esp storing met noodloop
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: CVFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 114
Goede middag ik ben met mijn Ford transit custom naar Italië gereden maar tijdens de rit na ca 100 km begon mijn esp lampje te branden en ging de bus in nood loop . Na opnieuw starten was deze weg . Maar na een stuk rijden kwam hij weer terug en de tijd van terug komen werd steeds korter nu heb ik zonder caravan gereden en is er niks meer aan de hand dus het lijkt er erg op dat het om
De combinatie gaat . Kan iemand mij helpen.
ben87
135 km
al 2 jaar lid
Imitatie bedradingssetje eronder dat niet is ingeleerd? Auto eerst maar eens uitlezen, we kunnen er zo weinig over zeggen.
harry4203 39.540 km Reageer
Ik heb hem laten uitlezen door de anwb
U0073
U0140
U0121
U3006
P2598
P2599
P0234
P086B
P086c
ABS
U0401
C0051
Dashboard
U0155
C004A het moter management lampje ging ook branden na een keer of 20 door starten onder het rijden terwijl hij steeds vaker en korter op elkaar aan ging . Ik kan zo met de bus gewoon rijden alle lampjes en storingen zijn weg maar zodra de caravan er achter hangt gaat na loop van tijd de auto in noodloop en steeds korter op elkaar vanwegen het aan gaan van het esp lampje . Ook geeft de anwb aan dat 1 van de 2 accu’s zeer slecht is maar dat het daar volgens hem niet aan ligt ? Ik hoor graag jullie advies ik wil de accu wel laten vervangen maar als
Daar het probleem niet zit hoor ik graag wat jullie denken alvast zeer bedankt .
ben87 Topicstarter 135 km Reageer
Iemand ideeën 😇
U0073
U0140
U0121
U3006
P2598
P2599
P0234
P086B
P086c
ABS
U0401
C0051
Dashboard
U0155
Het is erg stil . Ik moet zaterdag met de caravan weer richting Nederland ze krijgen niks gevonden bij de garage hier
Ik heb je een mogelijke oorzaak gegeven, is dat reeds gecontroleerd? Wat voor bedradingsset zit eronder?
Bedoel je onder de bus of onder de caravan ? Hoe kan ik dit zien ?
Onder de bus, heb je de dealer al eens laten kijken? Treedt de klacht op enkel met jou caravan, of met alle aanhangers, er zou theoretisch ook een probleem in de caravan kunnen zitten?.
Met mijn caravan en 1 keer gehad half jaar geleden met een anhanger met elec lier . Andere aanhangers niet ik denk zelf ook dat het een electronica probleem is en daarna komen er turbo fout meldingen maar ik geef al
Aan dat die wss later komen maar hun hameren aleen maar op de fout codes en niet op het verhaal hoe ze er komen .. de Italiaanse garage is helaas niet zoals in Nederland ben ik achter gekomen
Beide hebben dus een accu de caravan en de andere aanhanger met accu . Ikzelf denk dat de dynamo 3 accu’s probeert te laden 2 uit de bus en 1 van de caravan dat dat problemen geeft . Ik heb nu de constante stroom draad van de caravan en de accu laad draad los gekoppeld uit de stekker ik hoop dat het hier in zit en 1 van de 2 Ford accu’s laten varianten want die was slecht ..
hoi Ben heb jij het probleem al gevonden ?
hoi ben87 probleem gevonden?
Hoi ben87 ik heb het zelfde probleem en vind niet wat het is!
bij mij gebeurt het ook als ik achter flink beladen ben en hij gaat ook op storing als de caravan er achter hangt na een tijdje rijden.
ben87 heb jij al de oplossing gevonden daar voor ?
dan hoor ik het graag
Heb je al eens gemeten wat de aanhanger/caravan aan stroom uit de auto trekt?
Als de caravanaccu ongelimiteerd gaat laden uit de trekhaakaansluiting kan ik wel geloven dat de auto dat niet fijn vindt.
hoi ik laad de caravan niet van de auto op!
als ik achter in de busje veel kilos leg zoon 150 kilo dan komt ook vaker die storing !
Ik heb de zelfde probleem
Maar bij mij is de gloeibogies vervangen er daarna is de wagen in nood biggenin te gaan maar ik heb niets verkeerd gedaan wij vinden de fout niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
