Ford Transit 2015: Linker Knipperlicht aanhanger doet niets
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: DRFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Sinds kort zijn wij de bezitter van een Ford transit.
Wij gaan as maandag met vakantie met een caravan achter de auto.
Wij leefden in de veronderstelling dat de aansluiting goed zou zijn maar helaas. de 13 polige aansluiting op de auto was verroest en deed helemaal niets. Ik heb een nieuwe gekocht en gemonteerd. De remlichten, normale lichten en de linker knipperlicht doen het nu wel weer. Maar de rechter helaas nog niet. IK heb ivm wellicht een kabelbreuk getest bij de connector maar ook daar geen stroom op 4/R. Nu vertelde men aan mij dat de zekering in de trekhaakmodule wellicht defect is. Echter ik heb ontdekt waar die zit maar ik kan helaas geen zekering ontdekken. Wellicht bekend bij 1 van jullie of wellicht moet ik het ergens anders zoeken.PS ik heb een multi meter op pin 4/r en 3/31 gehad die gaf ook niets aan.
Benhard
120 km
al 2 jaar lid
Komt er vanuir de module wel een signaal in en uit ?
Ik heb dit helaas nog niet kunnen bemeten.
Ik zelf ben namelijk niet bekend met dit soort modules .
Ik neem aan dat er een pulsje inkomt als ik de richting aanwijzer aan doe en dan aan de andere kant van de module er weer een puls uit komt die naar groen toegaat (4/R)
Benhard Topicstarter 120 km Reageer
als het origineel is dan zit de module in de instapbak bestuurderskant
Highway 28.400 km Reageer
De module hebben we gevonden echter, om het juist te meten vraag ik mij af of de kabelboom vanuit de 13 polige stekker rechtstreeks naar dit kastje toegaat. Ik zie 3 connectoren zitten maar ik heb geen idee waar die naar toegaan namelijk. IK heb redelijk wat ervaring mbt radio's inbouwen, centrale portiervergrendeling, alarm, achteruitrijcamera's etc alleen dit ken ik dus niet.
Ik heb als (tijdelijke) oplossing een draad vanuit de rechterknipperlicht gebracht naar 4/R.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we in ieder geval met de caravan op vakantie konden.
het neemt niet weg dat ik het probleem wel graag zou willen oplossen.
Daar ik niet bekend ben met de trekhaakmodule concreet de vraag
Lopen alle draden vanuit de module naar de 13 polige stekker want dan kan ik die zeker even bemeten om te kijken of hier wellicht een breuk zit in de kabel die naar 4/R gaat
Ja .
kaleido 1 158.720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
