Op de autoweg sprong mijn temperwijzer ineens in het rood en sprong mijn fan niet meer aan. Nadat de auto was afgekoeld en ik hem op contact zette ( zonder te starten), ging de wijzer weer in het rood.
Na de temperatuursensor in de koelslang en de sensor onderaan het thermostaathuis te hebben vervangen en de kabelschoentjes te hebben schoongemaakt springt de fan nog altijd niet aan. Wel springt hij aan als ik de airco inschakel dus stroom krijgt hij wel. Ook de wijzer doet het weer. Alleen de fan springt niet aan bij het warm worden van de motor ( de wijzer staat net voor het rood).
Als ik van de sensor op het thermostaathuis (deze is nog niet vervangen) de stekker loshaal en doorverbind gebeurd er ook niks.
Kan het aan een relais liggen? Of is het toch de sensor op het thermostaathuis? Of is er een andere oorzaak?
gr, eric
Controleer het groene relais bij/naast de accu.
Bij sommige uitvoeringen is er een weerstand aanwezig in het huis van de koelventilator, deze heeft de vorm van een buisje met 2 draden, controleer deze weerstand mbv een multimeter.
Bij latere types is deze weertand ergens anders geplaatst, en geeft geen problemen.
