Hallo allen,
wij hebben hier een Fiesta staan, waarvan bij stationair lopen het CO percentage te hoog is. Op verhoogd toerental is de 4-gas meting helemaal perfect.
In eerste instantie de inlaat en uitlaat gecontroleerd op lek, de lambda sensoren gecontroleerd op werking, etc.
Dit leek allemaal in orde te zijn.
Vervolgens een 4-gas meting gedaan met een losgekoppelde MAP-sensor. Hierbij waren zowel stationair als bij verhoogd toerental de waardes allemaal perfect. (CO rond de 0,2 en lambda netjes op 1)
Ervan uitgaande dat de MAP sensor de problemen veroorzaakte hebben we deze nieuw besteld en vervangen. Echter na het vervangen hiervan is het CO bij stationair nog steeds iets te hoog. (met oude MAP ongeveer 4% en met nieuwe MAP bij hele warme motor 0,6%)
Na het loskoppelen van de nieuwe MAP sensor gaat wel het CO weer omlaag naar 0,2%
resultaten 4-gas stationair met nieuwe MAP sensor:
LAMBDA: 0,991
CO: 0,640%
CO2: 14,51%
HC: 95 ppm
O2: 0,32%
resultaten 4-gas stationair met nieuwe MAP sensor losgekoppeld:
LAMBDA: 1,026
CO: 0,188%
CO2: 14,33
HC: 248 ppm
O2: 0,97%
Iemand enig idee waar ik verder kan zoeken of mogelijk een oplossing voor deze storing. Alvast bedankt voor het meedenken!
