Heb na heel veel moeite het slot van mijn kofferbak open gekregen. De sleutel kreeg ik uiteindelijk met heel veel kracht gedraaid, dacht even dat de sleutel af zou breken! De sleutel geeft geen problemen bij de deuren en het contactslot.
Heb nu de slotvanger verwijderd zodat ik de klep in ieder geval kan openen.
Mijn vraag is wat er mis kan zijn: zit het probleem in het slot zelf of is de slotvanger de schuldige?
Alvast mijn dank voor het meedenken!
Martin
Duw de grendel waar normaal je haak invalt eens dicht , 2 klikjes , trek aan het stangetje en kijk of hij normaal open schiet , veerbelast.
Tevens kun je nu kijken of het aan je slot ligt , als je deze nu met je sleutel probeert te draaien met het stangetje eraf.
