Ford Fiesta: Fiësta electronica-probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb met mijn Fiësta het volgende probleem: Wanneer ik hem in de ochtend strart, doen verschillende functies het niet: de digitale uitlezing van de km-stand valt niet af te lezen, de blower doet het niet, de raambediening doet het niet, de ruitenwissers (voor en achter) doen het niet.
De motor loopt prima, hoewel na verloop van tijd het motormanagementlampje gaat branden. Het lampje van de ABS en voor de handrem blijven branden (ook "zonder" handrem). De verlichting doet het, de centrale portiervergrendeling doet het, de radio werkt naar behoren, de richtingaanwijzers doen het en er valt prima te rijden met de auto.
Nu is het zo dat, wanneer ik met de auto rij, de hele santekraam begint te werken zodra ik een verkeersdrempel overga: ineens doet alles het weer! Ergens zit waarschijnlijk een schakelaarttje klem of is een stekkertje (of een aansluiting) niet goed vast (massa-aansluiting ergens??).
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
jtblok
al 18 jaar lid
Als ik zo bekijk wat er wel en niet werkt gok ik op relais K41, in zekeringskast achter dasboardkastje, bovenste rij, middenin.
Of op een contactprobleem daar in de buurt.
Probeer eens, met koude motor als het probleem er in zit, de bedrading achter deze kast te bewegen of aan het relais te rommelen.
Voeding voor dit relais komt van de groete zekeringen naast de accu, zou ook nog kunnen.
Dashobaordkastje kan je verwijderen als je de 2 schroeven van scharnier aan onderzoijde los maakt, zijkant indrukken en hij kan weg, dan heb je meer ruitme voor de zekeringskast.
Suc6
[url=http://img96.imageshack.us/i/k41fiesta20...][img]http://img96.imageshack.us/img96/7872/k4...[/img][/url]
Doktor 9.505 km Reageer
