Ik heb een ford fiesta waar er kortsluiting mee is gemaakt.. tijdens het vervangen van het contactslot is er sluiting gemaakt waarbij er wat rook van de kabels achter het contactslot vrij kwam..
Sinds die tijd, start deze auto niet meer.. en branden er ook geen lampjes meer op het dashboard.. ook doen de gevaren lichten het niet meer.. wat nog wel werkt is de binnenverlichting..
weten jullie als dit probleem snel op te lossen is en waar ik het probleem moet zoeken?
Een garage is op het moment niet aan de orde voor deze mensen..
Zijn alle zekeringen nog heel?
Controleer dit eerst eens ik denk dat je dan al een stukje verder bent.
Er moet spanning op het rode draad staan
Groetjes
