Goedendag,
Ik heb een koppeling vervangen van een fiesta. De oude koppeling werkte perfect slipte niet maar ik hoorde de popnagels al schuren. Bij demontage was dit ook duidelijk zichtbaar.
Algoed de nieuwe koppeling gemonteerd zoals het moet. Getriebseite richting de bak. De koppeling kan maar op één manier gemonteerd worden anders past hij totaal niet had ik even bekeken. En de drukgroep gemonteerd en het druklager en alles afgemonteerd.
Nu is het zo dat de auto in het begin goed presteerde maar na enige dagen begon de koppeling te slippen.
Aan het koppelingspedaal zit een zelfstellend mechanisme, deze had ik de veer vanaf gehaald en dan is het beter. Zonder de veer pakt de koppeling onderin en met veer pakt hij bovenin bij het op laten komen.
Heeft iemand één idee wat er fout kan zitten?
Mvg,
Als dat niet gebeurd is en de kabel staat te strak ka je een "half" ingetrapte koppeling kunnen hebben..
Of de plaat is vet geworden, drukgroep gebroken?
Suc6
