Beste Forummers,
Mijn Ford Fiesta rijdt prima,maar na een km of 5 gereden te hebben,begint hij vanzelf te remmen.
Ik heb gister mijn remblokken en remtangen vervangen omdat ik dacht dat hier het probleem in zat.
Nu ben ik erachter dat het probleem(of iig een deel van het probleem)in de rembekrachtiger zit,als de remmen weer eens vastlopen trek ik de vacuumslang los van de rembekrachtiger en komen de remmen weer los.
Ook valt mij op dat het stationairtoerental heel laag is en de motor bijna uitslaat.
Wanneer ik de vaccumslang los haal van de rembekrachtiger loopt hij weer netjes stationair,
wel iets hoger maar hij valt niet uit.
Wel heb ik momenteel veel startproblemen,hij start wel maar heel moeizaam ik moet echt volgas blijven geven eer de motor netjes blijft lopen.
Nu wil ik kunnen bepalen waar het probleem zich voordoet,kan ik aannemen dat de rembekrachtiger kapot is(het membraam) of kan de slang poreus zijn of het terugslagklepje?
Wel heb ik de werking van de bekrachtiger getest,met stilstaande motor rempedaal hard pompen,druk blijven houden op het pedaal en dan motor starten.
Het pedaal zakt zoals het hoort.
Maar ik weet niet of ik hiermee kan uitsluiten dat de bekrachtiger kapot is.
Iemand nog een tip voor mij?
Ook heb ik op de slang geblazen en eraan gezogen dit werkt prima.
Dan nog een vraagje:hoort de vacuumslang voortdurend vacuum te trekken of moet deze dmv een klep stoppen met zuigen als de vacuumdruk in de rembekrachtiger hoog genoeg is?
Want het lijkt erop dat er maar vacuum word blijven gezogen,zoveel dat hij vanzelf begint te remmen.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Ik heb zover als mijn kennis gaat alles geprobeerd.
Ik kijk uit naar een antwoord,
Bedankt alvast.
Mvg Ferdi
