Ford Fiesta: Fiesta stationair afstellen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Is een fiesta handmatig stationair af te stellen dmv een schroefje oid of moet dat elektronisch?
wr.ehrhardt
175 km
al 12 jaar lid
Is niet af te stellen , stationair wordt electronisch geregeld door de signalen die de motorcomputer ontvangt.
Wat is de klacht ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
De klacht was in eerste instantie dat de motor afsloeg als ie koud was. Na enkele honderden meters sloeg deze niet meer af (kon alleen wegrijden door direct gas te geven na het starten en direct wegrijden), ook als ik de motor uitzet en een uur later opnieuw start.
Vervolgens heb ik (enkele weken geleden) het gashuis gereinigd (en los gehad) en weer gemonteerd.
het probleem was deels verholpen (motor start moeizaam) en stationair loopt ie met 1000 toeren (met warme motor).
wr.ehrhardt Topicstarter 175 km Reageer
Er kunnen een aantal oorzaken hieraan ten grondslag liggen oa.
Een temperatuursensor ( koelvloeistof ) bv , die een verkeerd signaal afgeeft.
Valse lucht , te arm mengsel bij koude motor , en een te hoog toerental warm.
Zou hem eens uit laten lezen om mee te beginnen , ook de waardes van de sensoren controleren.
Okay ik zal morgen even een garage bellen.
Wat is een gangbare prijs voor het uitlezen?
Een paar tientjes.
Okay, zijn er hier (op problemcar) ook mensen die dit kunnen/willen doen?
Ja hoor die zijn er hulpdiensten ANWB bijvoorbeeld, maar daar moet je lid van zijn, en echt een probleem hebben, je moet niet bellen om hem uit telezen als u geen storing heeft . Want we zijn geen garage
jan5047 25.885 km Reageer
