Sinds gisteren begint mijn ford fiesta automatiq te stotteren
En het lampje van motor stooring flikkert soms en soms blijft het branden en met gas te geven schakelt hij niet en blijft hij maar toeren maken heeft mss iemand een idee wat dit kan zijn ?
Dat klopt met het stotteren.
Dit kan een onstekings probleem zijn (slechte bougie/bobine), een mengsel probleem of zelfs een mechanisch probleem.
Uit laten lezen kan je mogelijk verder helpen met foutcodes die meer informatie verschaffen.
Hou oud zijn de bougies in kilometers?
