Ford Escort: Fluittoon uit uitlaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Sinds een paar dagen komt er een zeer luide, hoge fluittoon uit de uitlaat. Het is hoorbaar vanaf zo'n 3.000 tpm. Ik dacht eerst aan de turbo, die begint al zachtjes te fluiten op 2.500 tpm maar die kan toch niet kapot zijn?, die 10.000 km geleden al eens vervangen. Wat kan het zijn?
Jossie
375 km
jossie het kan best je turbo zijn hoor die je hoort in het andere geval zou je uitlaat dicht moeten zitten maar dan zal de auto niet goed optrekken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Demperschotje stuk zodat je de turbo beter hoort?
Stuk hard gereden waardoor de uitlaat schoongeblazen is ?
Uitlaat, uitlaatdeel vervangen? had ik bij mijn bus, een bikkelharde fluit, na montage origineed deel fluit weg..
Een mooie turbofluit is geen ramp ;)
Cor1822 10.080 km Reageer
Vorig jaar is de 'katalysator' leeggehaald omdat de auto niet meer op gang kwam maar voor de rest is de uitlaat nog nooit vervangen! De auto heeft nu 200.000 km gelopen. De prestatie's wisseld nog wel eens, de ene keer trekt hij als een lier, de andere keer is hij wat trager maar om nu te zeggen dat hij niet vooruit te branden is........ Tuurlijk, als het een turbofluit zou zijn is het mooi om te horen maar om dat uren aan te horen word irritant.
Jossie Topicstarter 375 km Reageer
