Ford Escort: koelling probleem, fan werkt niet, sensor doormeten!?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,8 Turbo Diesel
Van mijn Escort VAN werkt de koelvin niet (wel essentieel met een mooie zomer in het vooruizicht). Nu heb ik al het één en ander gecontroleerd en vervangen.
- koelfan werkt (doorverbinden met accu)
- zekeringen oké (zowel naast de accu als in de dashboard)
- thermostaat ok (vervangen, oude achteraf nog werkend)
- bedrading fan - relais, okee
- er zitten geen sensoren op/aan slangen of op de radiateur
wel zitten er een aantal op het thermostaathuis (vooraan 1draad= wijzer dashboard)
nu heb ik zelf bedacht rechts-onder op thermostaathuis, sensor tbv koelfan?
als ik deze sensor wil doormeten / wil kontroleren of de fan aanslaat, wat/hoe moet ik dan doorverbinden/meten???
en hetzelfde voor als ik het relais wil controleren!
wie kan mij helpen? Alvast bedankt voor een reactie.
als iemand een elektrisch schema heeft zou dat ideaal zijn en kan ik de benodigde gegevens ook zelf uitzoeken...
meerkat
250 km
iemand een idee?
meerkat Topicstarter 250 km Reageer
