Ford Focus: Focus met tikkend/kloppend geluid
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
Vorige keer goed geholpen dus met dit probleem hopelijk ook :)
Al enige tijd hoor ik, lijkt rechtsvoor, een tikkend/kloppend geluid als ik door een flauwe bochts naar rechts ga. Sinds tijdje komt dit geluid nu ook voor als ik 80 km/u, 100 km/u en 120 km/u rijd (met en zonder cruise control).
Bij de garage dachten ze eerst op een wiellager. Nadat aandrijfas los was gehaald van het wiel, bleek het de lager van aandrijfas te zijn die kaduuk was en wiellager was niks mee aan de hand. Het lager is vervangen maar helaas hoor ik het geluid nog steeds.
Als ik het geluid hoor en ik trap de koppeling in, blijft het geluid nog steeds hoorbaar.
Garage dacht misschien versnellingsbak, maar voordat ik deze los laat halen hoop ik dat hier iemand weet wat het tikkende/kloppende geluid kan zijn, zodat garage gericht kan kijken.
Alvast super bedankt!
JPM1977
125 km
al 11 jaar lid
Al eens gekeken naar de kogels van de torsiestang? Die kunnen ook kloppend geluid maken.
Terry01 395 km Reageer
Dank voor je reactie Terry. Dat geluid ken ik nog van mijn vorige Ford. Waren harde metalen tikken. Qua geluid niet vergelijkbaar. Kan uiteraard kijken. Niet geschoten is altijd mis 😉
JPM1977 Topicstarter 125 km Reageer
Speling op de rechtse cardan is misschien ook een mogelijkheid
Ga dit weekend beide opties laten nakijken. Kom ik zsm met antwoord wat het hopelijk uiteindelijke probleem was.
