Ford Focus Wagon 2014: Focus Start niet/slecht
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M1DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Slecht /niet aanslaan van de motor.
De klant is 2 weken geleden door de anwb afgesleept.
Ivm met het feit dat de auto niet meer aan wou slaan.
Maar op het moment dat de auto bij ons aan de zaak kwam was het starten lopen.
Een niet constant optredend probleem.!!
Geen foutcode.
Wij zijn erachter gekomen dat de auto verzuipt. Zodra wij de bougies uit de auto draaien schoon branden en terug monteren. Dan loopt hij direct.
Wat wou hebben gedaan
Bougies.
Injectoren gewisseld met andere auto.
Brandstof gallerij gewisseld.
Massa punten schoon gemaakt.
Timming gecontroleerd
Nokkenas/ krukas sensor gewisseld.
Opvoerdruk gemeten die is juist
Hogedruk gemeten. Die is juist.
Maf sensor gewisseld.
De auto doet het nogsteeds.
Het is ons een raadsel
Wie heeft er ideeën
Danny kl
185 km
al 5 jaar lid
Al naar de temperatuur sensoren (koelvloeistof/kop temperatuur en inlaat lucht temperatuur) gekeken?
Zelfs met EOBD kun je die eenvoudig uitlezen. Dan kun je gelijk ook naar de Long Term Fuel Trim kijken of die niet per ongeluk veel te hoog is.
oldford 117.985 km Reageer
Koelvloeistof temperatuur sensor werkt perfect.
Inlaatlucht werkt ook perfect.
Long term fuel trim staat op - 2.3
Naar mijn weten is dat arm inplaats van. Rijk?
Danny kl Topicstarter 185 km Reageer
Een negatieve waarde van de LTFT geeft aan dat de hoeveelheid ingespoten brandstof vermindert wordt, omdat het mengsel te rijk is/was (een fractie slechts in dit geval).
Is er wel een goede vonk , bdp sensor ?
Ja hij vonkt prima
