Vandaag de distributieriem vervangen + multiriem van onze Focus TDCI 2002.
De benodigde hulptooltjes heb ik gebruikt, echter het nokkenastandwiel kreeg ik met geen mogelijkheid van de nokkenas geschoven (bout was wel los uiteraard). Zelfs met poulietrekker niet !
Wel heb ik de blokkering van de nokkenas gebruikt (vlakke plaatje van 5mm) en de blokkering van het vliegwiel in combinatie met de pen die het blok ingeschroeft moet worden.
Alles zit weer in elkaar, motor loopt, echter hij pakt minder snel op, lijkt toch erop dat de timing niet 100% meer staat.
Voorheen hong de auto echt fel aan het gas, even aanraken en hij ging, nu lijkt het alsof er een groter turbo gat is, wat natuurlijk niet kan, maar zo voelt het aan.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat het komt omdat het nokkenas tandwiel niet losgekomen is, of toch ?
Voor de rest is niks verandert of verschoven.
Hoe kan ik simpel controleren of de timing goed staat ?
Zou toch het nokkenastandwiel losmoeten?
Zoja, hoe ?
Alvast bedankt.
mvg,
Maurice.
past het dan staat je nokkenas en krukas eigenlijk goed op tijd
nokkenastandwiel hoeft er volgens mij niet eens af
als je hem laat zitten kun je de riem toch ook vervangen
verder kan het zijn dat de poeilie iets verdraait is omdat je hem los hebt gedraaid
dus controleren of hij op tijd staat en anders de spanning van de riem controleren of hij goed ligt
