Ford Focus: Ford Focus 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mede sleutelaars .
ik heb een probleem .
mijn kilometerteller slaat zomaar door en de radio gaat dan ineens harder spelen .
kan ik zomaar door blijven rijden of in een bezoek aan de garage raadzaam .
bedankt voor het lezen
haarlem
260 km
Dit probleem is pas geleden hier ook al behandeld.
Zie hier. https://problemcar.nl/topic/ford/km-tell...
Versnellingsbaksensor voor de teller is dan kapot.
Is een kleine reparatie en niet te gek duur.
Het kan niet erg veel kwaad als je er mee blijft rijden, alleen wel vervelend.
Gr Fred
het probleem is maar sporadisch misschien een keer in de week .
maar wel raar
haarlem Topicstarter 260 km Reageer
[quote=kombikart]Dit probleem is pas geleden hier ook al behandeld.
Zie hier. https://problemcar.nl/topic/ford/km-tell...[/quote]
klopt helemaal...dit is ook dezelfde vraagsteller.
alias hans3..het heeft geen zin om dezelfde vraag 2x te stellen.
mvg, Hans
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok Hans.
Ik had al zo'n vermoeden eigenlijk. Dit was dus die meneer die niet zo vriendelijk was de vorige keer.
Jammer eigenlijk want op dit forum zitten toch echt mensen die je graag willen helpen.
Gr Fred
kijk, deze meneer haarlem uit nijmegen, danwel hans3 ofwel meneer strauss is van het type dubbeltje op de eerste rang, prutst om met ruitenwisserbladen, vindt een nieuwe grille van 60 euro te duur voor z'n tempra, maakt ruzie over een geleverde auto met z'n buurman, en verwacht dat wij hier met 1 druk op de knop van de computer z'n probleem met z'n focus oplossen, dan lukt dat niet, wil ie van z'n account af en nu is ie er op eens weer, met hetzelfde probleem.
Als moderator moet ik me er niet druk om maken, dit soort forumvervuilers vallen toch door de mand, maar ik heb toch een makkelijke oplossing voor dit soort figuren.
Het gaat ook nog met 1 druk op de knop van de computer, namelijk de "DELETE" knop.
dus meneer " Hans3 Strauss Haarlem" uit Nijmegen maar toch ook weer Haarlem, hou nou 1 account aan en kijk even wat er aan mankeert als er een paar simpele oplossingen worden aangedragen. En anders...... reageer hier niet weer.
Mercury, Moderator Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
