Ford Focus: Focus tddi 2001 (brandstofpomp?) dieseltoevoer?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Hallo mensen,
Gisteren ging tijdens het rijden het gloeispiraal lampje branden en meteen daarna sloeg de auto af.
ANWB bij geweest en gaf aan dat er geen dieseltoevoer naar de motor is.
'Iets met de brandstofpomp' , zei hij.
Hij heeft 155.000 km gelopen, is dit dan een te verwachten reparatie?
of heeft iemand een idee wat er aan de hand zoe kunnen zijn?
Zijn er mensen met ervaring vwb de kosten die een evt. vervanging van zo'n pomp met zich meebrengt.
Moet ik al gaan sparen of valt het mee....
Alvast bedankt voor de response.
Groeten,
Leon
leonubeda
275 km
Dieselpomp reparaties/revisie is inderdaad niet goedkoop...
Als de toevoerleiding niet lek of verstopt is en de pomp is i.d.d. stuk zal er een andere gereviseerde op moeten, ff shoppen loont de moeite, vraag eens een paar Professionals hier.
Wat de kmstand betreft, niet erg hoog, maar het kan zo gebeuren, of pas bij 5 ton......
Succes met de reparatie,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hallo Leon,
Als tiidens het rijden het gloeispiraallampje gaat branden, kan dit ook een andere oorzaak hebben, namelijk het 'electronische' gaspendaal. Als de potmeters in dit pendaal versleten zijn en de regelunit de positie van het pendaal niet meer kan volgen, gaat het gloeispiraallampje branden en blijft de motor stationair lopen. Als je het contact dan uitzet en daarna de motor opnieuw start, kun je meestal weer normaal verder rijden. Ik hoop voor dat dit het probleem is, dan is het alleen een kwestie van het gaspendaal wisselen.
Succes, Tom.
