Hallo allemaal.
We hebben een camper met als basis de Transit 2.2 tdci 2010 140 pk. Loopt en start prima. Alleen na een koude start rookt de wagen erg (onverbrandde diesel) en stottert. Hoe kouder hoe erger. Bij 0 graden is het echt heel erg.
We hebben inmiddels nieuwe inspuiters, gloeipluggen, en EGR. Niets is daardoor veranderd. Geen storingen in het systeem. De enige manier om het iets beter te maken is de stekker van de egr af te trekken zodat deze dicht blijf.
Ik heb tests gedaan met Forscan op een koude dag. Alle drukken en temperaturen lijken goed en bewegen zoals verwacht, behalve de koelwater temperatuur. Deze geeft voor het starten (na een nacht van ongeveer 1 graad) al een 4 graden lagere temperatuur dan de cilinderkop. Bij starten gaat de koelwater temperatuur (CWT) eerst naar min 14 graden (!), daarna blijft deze achter bij de stijging van de koptemperatuur. De temperatuur loopt wel op en stabiliseert na verloop van tijd. De meter op het dashboard begint pas op 60 en als de naald beweegt vanaf 60 loopt de auto goed. Bedrijfstemperatuur van 90 is stabiel.
Ik wilde de sensor testen en de draden controleren, maar ik kan de koelwatersensor niet vinden. Sommige modellen hebben een sensor op de behuizing van de thermostaat, maar deze motor heeft dat niet. Het kan niet de cilinderkop T sensor zijn, die ik wel gevonden heb, , want die geeft andere waarden en is dus een aparte sensor. Wie weet waar die sensor zit en heeft iemand nog suggesties waar ik verder kan zoeken voor het probleem?
We hebben dit probleem inmiddels een jaar en hebben meer dan 1000 euro aan garages uitgegeven, maar we komen niet verder. Dus elke suggestie is welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
