Ford Focus C-Max: ford c max 2009 sleutel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
sleutel werkt niet meer.
heb wel een programmering gezien op het forum maar die is van de cmax 2008
kan ik die ook gebruiken?
heb nog een reserve sleutel van mijn nieuwe vw caddy 2012
ziet er precies hetzelfde uit zou die ook werken als ik hem programmeer?
merci tex.
texi
al 13 jaar lid
Hoe heb je de sleutel ingelezen dan?
Zo??
1 N.B.: Er kunnen maximaal acht afstandsbedieningen (transmitters) voor de sleutelloze toegang worden geprogrammeerd in de centrale elektrobox (CJB). Het programmeren dient voor alle vier de afstandsbedieningen gelijktijdig te gebeuren.
N.B.: Alvorens met programmeren te beginnen, dient te worden gecontroleerd of de accu volledig is geladen en of het anti-diefstalsysteem (indien aanwezig) niet is geactiveerd of ingeschakeld.
N.B.: Zorg ervoor dat de richtingaanwijzers in de stand UIT staan.
Sluit alle portieren en klik de veiligheidsgordels vast om te voorkomen dat er akoestische waarschuwingssignalen tijdens het programmeren hoorbaar zijn.
2.
N.B.: Tijdens het programmeren van de afstandsbediening moet het contactslot precies viermaal in de stand II worden gezet.
Zet het contactslot binnen zes seconden precies viermaal van stand I in stand II en terug.
3.
Zet het contactslot in stand 0.
4.
Er is een waarschuwingssignaal hoorbaar (alleen in auto's van vóór modeljaar 2008) om aan te geven dat de sleutels nu gedurende tien seconden kunnen worden geprogrammeerd.
5.
Houd een van de knoppen op de afstandsbediening ingedrukt tot een geluidssignaal hoorbaar is. Dit signaal geeft aan dat de nieuwe code van de afstandsbediening ontvangen is.
6.
Herhaal stap 5 om meer afstandsbedieningen (transmitters) te programmeren.
7.
Het systeem zal de leermodus uitschakelen zodra de contactsleutel in stand II wordt gezet, wanneer er binnen 10 seconden geen nieuwe afstandsbediening wordt geprogrammeerd of nadat er acht afstandsbedieningen zijn geprogrammeerd.
Ik hoop dat je hieraan iets hebt
gr 772
