Ford Transit Connect: Ford connect T200
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800cc
beste,
mijn lampje van batterij gaat branden na paar minuten de motor aan het draaien is en je legt hem stil en start hem terug en is opgelost , maar na een minuutje komt het terug. kheb de alternator vervangen gaf pieken van 17 a 18V. kheb de batterij ook vervangen maar probleem blijft. kan er mij iemand helpen.
mvg
driver_3
850 km
al 18 jaar lid
bedrading van de dynamo even controleren
zal wel ergens een kabel breuk in zitten in het blauwe draadje
dirk2269 6.540 km Reageer
Zeker een draadbreuk,
Vanaf de dynamo loopt een kabelboompje met 3 draden, deze zit op enkele plekken vast met tiewraps, juist waar die tiewraps om de kabelboom heen zitten worden de draadjes afgeklemt en breken door.
Stekker bij dynamo losmaken, plastic huls van kabelboom halen en draden bekijken en repareren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
dank je wel er was een kabel door in de bekabeling naar de alternator
dank je wel voor jullie hulp
driver_3 Topicstarter 850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
