Mijn Ford escort 1.6 16v start slecht ... dit is gekomen nadat ik de koppakking eruit heb gereden omdat het motorblok te heet was geworden... thermostaat / koelvloeistofpomp defect !! De koppakking is vervangen samen met een andere ,goede/rechte, cilinderkop. Dit is gedaan door een derde partij maar kreeg hem terug met de mededeling dat hij niet wilde starten. Hierop de auto weer meegenomen, wilde niet teveel kosten meer maken , en thuis maar eens wat bekeken en geprobeerd. Met wat rem-reiniger en naar lang doorstarten ging de motor lopen .. gaat stationair lopen gas geven gaat goed dus proefritje ...rijd redelijk alleen niet de pit die ervoorheen in zat en eenmaal weer thuis motor uit ... dan weer met wat gaspedaal bewegingen en doorstarten slaat hij wel weer aan..... Maar niet zo als voorheen ... De auto sloeg voor het akkefietje altijd na een startbeweging aan !!!
Vraag nu is het mogelijk dat dit fenomeen optreed als de timing van de distributie is afgesteld op het eerste afstelpunt op de krukaspoelie en dus niet op het tweede punt (merkteken) ???? Heb proefrit gemaakt van een +- 10 km om olieproblemen/storing uit te sluiten wat betreft klepstoters en /of hangende kleppen !!
Wie heeft dit misschien meegemaakt ... moet de boel nog gaan demonteren om de timing te checken maar zou graag willen weten of dit een mogelijke optie/fout is !!??
. Nokkenastandwielen zitten er namelijk spieloos op.
