Ford Escort: Ford escort 1600 16v benzine 1997 slaat af tijdens remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Goedendag,
Ik heb een Ford Escort 1600 16v uit 1997 en deze slaat af tijdens het remmen.
Dit gebeurt met name wanneer de motor nog koud is. na ongeveer 30 minuten rijden heb ik er geen last meer van.
Wanneer ik bijvoorbeeld een rotonde nader en mijn koppeling in trap duikt het toerental onder de 800 toeren en valt de motor uit.
Dit is best irritant aangezien naast de motor ook de stuurbekrachting uitvalt terwijl ik een rotonde of bocht nader.
Als ik eenmaal 30 minuten gereden heb valt hij niet meer uit tijdens het remmen.
Verder loopt hij wel goed stationair.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet,
Vincent
ps als ik de koppeling langzaam in trap waardoor het toerental langzamer zakt en niet in 1 keer naar beneden duikt dan blijft hij wel lopen.
langevincent1
100 km
al 13 jaar lid
Er is iets mis met de inspuiting op het moment van gas los of decelereren.
Dit kan vervuiling zijn van het inlaattrajekt, of een meetfout van een van de sensoren..
Ook kan er bv een lekje zijn in bv een vacuumslangetje.
Nog nooit gehad dat het motorlampje ging branden?
C.Jonker 15.800 km Reageer
dank voor je reactie.
Zover ik weet zien de vacuumslangen er nog goed uit ik heb vooralsnog geen scheurtje kunnen ontdekken.
Verder branden er eigenlijk nooit lampjes.
Het schoonmaken van het inlaattraject is dat iets wat ik eenvoudig zelf kan doen?
Dat is best zelf te doen maar ik zou toch even advies inwinnen bij een Ford dealer..
Ik neem aan dat het het de 90 pk versie is?
Oorzaken kunnen zijn:
Verkeerde olie
Toerenregelklep niet goed meer
Carterventilatieklep
Is de computer al uitgelezen?
