Ford Escort: ford escort 1600 16v clipper 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v injectie
hey hey ik heb een probleem met mij escort en staat slechts 88000 op de teller (ook volgens nap)
ik heb deze kort gelden gekocht voor een klein bedrag.
het probleem is hem dat hij stottert en inhoud
als hij koud is met aangesloten lucht massa meter valt hij stil en heeft weinig vermogen ook als hij warm is
met los gekoppelde lucht massa meter gaat dit beter tot hij warm wordt dan begint hij weer te stotteren en in houden waarna ik de massa meter weer aan moet sluiten.
wat ik al heb gedaan
-kat vervangen (deze zou verstopt zitten) dit scheelt een hoop maar t stotteren en in houden is er nog altijd
-bobine vervangen heeft niets uitgemaakt
tijdens t optrekken ploft en loopt hij onregelmatig en soms loopt hij enigsinds netjes (in verhouding dan) dit wisseld elkaar af om de zoveel seconden.
soms schud hij zo hard dat wil je niet weten om gek van te worden
kan dit mischien komen door een verstopping of een stroomlek ergens aangezien het niet konstand is?
hij heeft ook erg veel moeite met op snelheid komen
wat ik nog kan bedenken om te proberen is
- gasklep schoon maken
- stationair ding schoonmaken(die op t spruitstuk)
- boegie kabels en boegies vervangen
ik hoop op een beetje hulp bedankt zovast
mvg jeffrey
kaztor
180 km
Of het mengsel lijkt nergens op of er is een behoorlijk probleem met de ontsteking of beide.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sonde.
Hoe oud zis het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
ik zal dat eens proberen je hoort van me
ja de uitlaa is gas dicht
de rest durf ik niet te zeggen ik heb deze auto een week
tnx
kaztor Topicstarter 180 km Reageer
ooh wat ik vergat te zeggen in zijn "vrij" reageert hij wel enig sinds normaal zonder onregelmatigheid en overslaan
ik zie nu wel dat er een klein beetje olie of iets het is een beetje geel bruinig rond mijn boegies ligt
hallo,
ik heb t probleem weten te verhelpen ik heb t zelf nog nooit meegemaakt maar er zat een klodder vet op mn cilinderkop en maakte daardoor een kortsluiting tussen mijn boegies en cil,kop en liep daardoor maar op 3 poten
mvg jeffrey
