(Ford Escort 1.8 td eind 1995)
De auto start slecht. Reeds vanaf de aankoop (kerst 2006) komt de motor slecht rond bij het starten. Het acculampjes brand zeer zwak (alleen in het donker te zien)
Een garagebedrijf heeft de laadspanning gemeten: 13,3 volt. Zijn conclusie: accu defect. (was een nieuwe accu). Accu vervangen. Probleem blijft zich voordoen, maar is wel licht verbeterd. Op een koude avond een paar dagen later weer problemen. Volgende dag naar (andere) garage. Laadspanning 13,3 volt, laadstroom ruim 10 ampere met grote verbruikers aan. Uiteraard daar 6 keer achterelkaar gestart, zonder noemenswaardige problemen. Hij adviseerde om het even aan te kijken.
Met de kou (paar weken later) weer verslechtering. enkele malen zelfs met startkabels moeten starten. Dan gaat de motor redelijk rond. (maar slaat overigens matig aan. wel opvallend was dat hij op startkabels langer voorgloeit.). Wij naar de verkoper. Verkoper heeft de laadspanning gemeten, 12,5 volt. Hij heeft de dynamo omgewisseld met een exemplaar wat hij nog had liggen. Laadspanning was daarna 13,3 volt. Lampje van accu uit. Daar startte de auto daarna zonder problemen.
25 km later echter wederom niet bijzonder starten. Daarna nog 150 km gereden, thuis gekomen, uitzetten en direct weer starten: slecht starten. (motor komt langzaam rond, en aanslaan is een probleem). 30 km gereden, uitgezet, 2 uur later weer starten: motor komt moeilijk rond, en slaat niet aan. Na ongeveer totaal 1,5 minuut starten was de accu zodanig verzwakt dat de startmotor niet meer rond kwam. Gestart met startkabels. Motor ging redelijk goed rond, aanslaan duurde lang (30 seconden). 30 km gereden, auto nacht neergezet, volgende dag: startmotor krijgt motor niet rond.
Vandaag (zondag) heb ik de volgende contacten schoongeschuurd:
-pool van accu naar carosserie
-pool van accu naar motorblok
+pool van accu naar startmotor
Bovendien hangt nu de accu aan een acculader. Zodra deze vol zit, ga ik weer proberen te starten.
Een heel verhaal, maar ik hoop dat er iemand is die wel een nuttige conclusie kan trekken.
lijkt of deze te zwaar draait
op sloop een halen en proberen denk dat t probleem dan over is.
denk wel dat je een diesel starter krijgt
