Weet iemand hoe/waar ik de versnellingsbak olie moet vervangen van een Escort diesel 1.8 uit 1997?
Waar zit de plug en waar zit het juiste vulpunt, en hoe kun je dit het beste doen?
bedankt,
Bas
vullen doe je aan de voorzijde, daar zit een plug met een 8mm inbus, bijvullen met sae 75w90(ford nr: 1045737), tot 5mm onder de rand van de vulopening.
suc6
