Ford Escort: ford escort 1993, 3 cilinders
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een ford escort uit 1993 met 128 op de teller,hij loopt op 3 cilinders de 4de loopt niet mee.
waar zou dit aan kunnen liggen?bougie heb ik al gewisseld en dat maakte niet uit vonken doet hij ook,
alleen op de 4de minder sterk heb ik het idee.wie heeft er advies?
groeten erik vugs
E2421
220 km
erik kijk eens goed of je nergens valse luch trekt.
laat de motor lopen ; stationiar en spuit met remmenreiniger en kijk of de motor beter gaat lopen.
vergeet ook het inlaatspruitstuk niet.
voor de rest is je verstuiver goed?
als dit allemaal goed is meet eens compressie.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bougiekabel te hoge weerstand gr Bas
[quote=bastiaan43]Bougiekabel te hoge weerstand gr Bas[/quote]
Dus omdat er een te hoge weerstand in de bougiekabel zit, loopt hij slecht?,ik merk wel bij het los
trekken van die andere dat deze vele malen krachtiger zijn dan bij nr 4, kwestie van een andere kabel er op een klaar wil je zeggen?
toch bedankt! gr erik
E2421 Topicstarter 220 km Reageer
Als je die kabel gaat vervangen zou ik ze alle 4 gelijk doen ,want die andere 3 kabels daar kan je dan ook opwachten. Kijk gelijk of het porselijn van de bougie's niet zijn doorgeslagen gr Bas
Na het omwisselen van de bougie kabels zit er geen verschil,de vierde loopt slecht mee,zou de module kapot kunnen zijn waardoor hij naar de 4de cilinder niet genoeg spanning geeft? ook na het spuiten met wat remreiniger op het inlaat spruitstuk ter hoogte van de 4de cilinder,loopt hij ineens heel beroerd,hij trekt daar dus valse lucht,waarschijnlijk zal de pakking kapot zijn.
zo beredeneer ik goed toch ?
groeten erik
erik dat zie waarschijnlijk goed er moet dan dus daar valse lucht aangezogen worden dus kijk goed naar de slangen en als die goed zijn vervang dan de pakking.
groetjes jan.
Maar is het zo omdat hij veels te veel lucht krijg dat hij daarom een slecht mengsel maakt en maar half mee loopt?wat ik ook vreemd blijf vinden is dat 1 bougie kabel minder hard vonkt in vergelijking met die andere, zo dat er mee te maken hebben ?
groeten erik
Je bobine zal het niet zijn want dan moet cilinder 3 ook slecht vonken
Kabel 3 en 4 komen van de zelfde bobine spoel.
Zoek maar even verder zoals Jan T zegt naar die lucht lekkage. gr Bas
beste mensen,
ik heb eindelijk gister de juiste pakking gehad en gemonteerd,had twee keer een andere gehad voor een andere motor type waarschijnlijk,hij loopt iets beter,lekken doet hij iig niet meer, alleen hij pruttelt nog steeds achter aan de uitlaat,wat schijnbaar duidt op het lopen op drie cilinders,ik heb het idee dat dat nog komt omdat de de vonk van de vierde cilinder stukken minder sterk is dan de rest.
groeten erik
erik heb je al de compressie gemeten?
en hoe rijdt de auto?
groetjes jan.
