Ford Escort: kletsend geluid in uitlaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 XR3I
Als ikmijn gaspedaal tijdens het optrekken los laat om te schakelen dan krijg ik een kletsend geluid in mijn uitlaat . Ik heb het idee dat er iets scheelt aan mijn katalisator . Zou dat kunnen? Kunt ge het binnenwerk van een katalisator verwijderen ?
cabrioman
900 km
Kan ook een loszittend tussenschot in je dempers zijn.
ik heb dit ook met een escort '96,ken nog iemand met hetzelfde probleem,kan geen kwaad zei hij(autotechnieker),maar begint wel irritant te worden.(is het ook alleen maar bij lage snelheden,onder de 40-50km/u?)
Mijn oplossing:
-muziek opzetten.
-werkt ook bij mij(heel geleidelijk aan gas geven en vertragen)
HRC 65 km Reageer
Het kan inderdaad geen kwaad, maar is inderdaad erg irritant, vooral omdat je er nu je het weet ook op gaat letten.
De Suzuki Swiftjes hadden er ook last van, enige remedie een nieuwe demper monteren.
Als je het binnenwerk van de kat verwijderd zal dit bij de APK meteen duidelijk worden aan de meetgegevens van de uitstoot.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
het is alleen bij optrekken en schakelen dus inderdaad bij lage snelheid. Ik moet in belgie naar de keuring en ik geloof niet dat een catalisator in 96 verplicht was (als ze weten dat ge ene hebt krijgt ge de rode kaart natuurlijk) De gassen mogen iets hoger liggen dan
cabrioman Topicstarter 900 km Reageer
