Ford Escort: 2e cylinder werkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb onlangs een escort 1.6 clx gehaald, en heb het probleem dat de tweede cylinder faalt. Heb al bougies vervangen zonder resultaat. Ze geven echter wel allemaal een vonk af. De auto rijdt echter zonder problemen, heeft alleen geen vermogen.
Motor geeft na een tijd rijden ook veel warmte.
Heeft iemand een idee waar het probleem misschien zou kunnen liggen?
Mvg Abdel
TI
120 km
abdel zijn de verstuivers goed?
verwissel deze eens en kijk of het probleem naar een andere cilinder gaat .
zo niet kijk of je vacuum lekkage hebt bij slangen of aansluitingen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik heb dit nog niet eerder gedaan, dus dit zal ik moeten laten doen door een goede vriend van mij. Is het tijdrovend om de verstuivers te verwisselen / vervangen?
TI Topicstarter 120 km Reageer
Dat wisselen van de verstuivers is zo gebeurdt
Kijk bovendien of je de juiste olie in die motor hebt er moet 5w30 in anders krijg je problemen met de hydrolische klepstoter. De kleppen werken dan niet goed,waardoor je ook vermogenverlies krijgt
gr Bas
[quote=bastiaan43]Dat wisselen van de verstuivers is zo gebeurdt
gr Bas[/quote]
dank u. ik zal er zsm naar kijken.
