Hey,
ik heb probleem met een ford escort 1.6 CLX automaat. Wanneer je hem in de "D" zet met koude motor valt de motor constant uit, hij schiet wel iets vooruit maar valt dan uit of soms komt die met veel gestotter weg. Dan wanneer je weer af wil stoppen valt ook weer uit, wanneer je egt stil staan! Gewoon stationair lopen in de "D" is geen probleem. Heb zelf niet echt een idee hoe een automaat bak werkt, maar mij lijkt het te zitten in het ontkoppelen. Maar veel verder kom ik dan ook niet! Dus weet iemand wat het kan zijn en nog belangrijker hoe je het op kan lossen?!
bvd
