Ford Escort: bougies
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc 16v
kan er mij iemand goe uitleggen waarvoor bougies eigenlijk dienen? wat ze precies doen!
kljin21
815 km
bedankt voor de site
kljin21 Topicstarter 815 km Reageer
neem nu als 1bougie niet meer werkt wat gebeurt er dan met de motor?
dan gaat ie op 1 bougie minder lopen.....
de bougie zorgt d.m.v stroom samen met de ingespoten bezine en zuurstof in de gaskamer ( cilinder ) voor een explosie in de gaskamer waardoor de zuiger ( meeste auto's hebben 4 ) naar beneden word geduwd , waardoor de assen in beweging worden gezet en je dus kan rijden . om het kort te houden.
een bougie werkt niet met stroom...wel met spanning en die kan wel 40.000 volt zijn (40KV)
ja ok
hoe kan je het verschil zien van een kapote bougie en een nieuwe?
dank u voor de informatie
