Ford Escort: Ford Escort contactslot kapot
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
De laatste tijd kon ik de sleutel van mijn Ford met moeite omdraaien, gisteren wou hij helemaal niet meer.
Vandaag heb ik een 2de hands contactslot gehaald en erop gezet, de sleutel gaat nu weer prima maar hij start niet meer, normaal hoor je ff de brandstofpomp als je wilt starten, maar die hoor ik dus ook niet meer, volgens mij zit er een startonderbreker op die alleen gedeactiveerd kan worden met de originele sleutel. (dus mijn "nieuwe' contactslot kan helemaal niet, denk ik?)
Ik heb deze auto low budget gekocht, dus ik zoek een low budget oplossing.
Er zit trouwens een beveiliging op de brandstofpomp maar die heb ik al gereset. dat hielp niet!
kan ik de startonderbreker verwijderen of alleen laten uitschakelen?
Alle hulp (en tips) is welkom!
Alvast bedankt!!
Marijke
1Marijke1
110 km
al 17 jaar lid
Oplossingen op "legale" wijze zijn welkom.
mvg,
Hans.
Heb je waarschijnlijk een sleutel en contactslot gekocht zonder startonderbreker.
Als je nu tijdens het draaien met de sleutel naar het starten, je oude sleutel ook dicht bij het contactslot houd, doet ie het dan wel?
Dan kan hij de transponder lezen en start ie wel denk ik.
Postie 14.840 km Reageer
Hoi, ik heb inderdaad een slot gekocht zonder startonderbreker, ik heb al geprobeerd te starten met de oude sleutel in de contactring.
Ik kan zien dat het lampje van de startonderbreker uitgaat en ik hoor de brandstofpomp en ik kan starten maar hij slaat niet aan.
We hebben inmiddels de krukassensor vervangen, de bougies werken, de accu is opgeladen, zekeringen zijn allemaal heel.
Wat zou dit start probleem toch kunnen zijn??
1Marijke1 Topicstarter 110 km Reageer
