Ford Escort: Schema zekeringkast Escort
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i16v zetec
Weet iemand welke kleur draad naar zekering 14 gaat?14 is de ecu en dergelijke.
Misschien kan iemand me helpen met een schema?of zoiets.
Alvast bedankt.
Groet,
Koen
Koen van Hees
3.510 km
al 18 jaar lid
Als je de zekering kast loshaald zie je toch welke kleur hij heeft? Maar ben eens duidelijk, wat is je probleem.
Mijn probleem is net als (veel)andere ford rijders dat mijn zkeringenkast slecht is.
helaas heb ik nog geen vervangen gevonden dus probeer nog even mijn oude op te lappen.
Heb problemen met mijn koude start en na meten van zekering 14(is voor koudestart en de ecu volgens boekje)heb ik het idee dat deze slecht contact maakt en daarom wil ik hem doorverbinden.
Vandaar dat ik een schema vraag,zodat ik de kast niet hoef open te halen.
Groet,
koen
Koen van Hees Topicstarter 3.510 km Reageer
Volgens Autodata is zekering 14 (10 amp.) van de verwarmde lambdasensor en de kleur is zwart/rood.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Koen,
Afgelopen jaar heb ik mijn complete zekeringkast eruit gehaald. Dit omdat steeds meer groepen spontaan wegvielen. Het probleem bij mij in ieder geval was dat de soldeergedeeltes los komen (mede ook door veroudering). Als je alle contactpunten even opnieuw soldeert kan je probleem verholpen zijn.
In eerste instantie ben ik ook bezig geweest met doorverbinden, maar je blijft maar doorverbinden dan (brandstofpomp activeerde niet, lamp, klok en radio deden het niet, koplampen vielen uit).
Hopelijk heb je hier wat aan.
MvG,
Erdem.
