Beste Heren/Dames,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn uit 1992 Escort rs2000..
Deze houdt in en schokt bij koude en warme motor bij acceleratie en constante snelheid, dus als ik bijvoorbeeld vanuit stilstand naar de 50 ga en die snelheid probeer aan te houden..
Ook bij een snelheid van boven de 120 schokt de motor ontzettend veel.
Bij volgas reageert de motor perfect, geen vermogensverlies en geen schokken meer..
Wat mij ook opvalt is dat de motor soms op 3 cilinders loopt bij koude start en deze vrij snel daarna afslaat..
De olie, bougies, luchtfilter en brandstoffilter zijn ongeveer 30.000 km geleden vervangen bij een Ford dealer.
Auto heeft altijd netjes op tijd onderhoud gehad..
Nog eventueel adviezen van dingen die ik zelf zonder uitleesapparatuur kan controleren en eventueel vervangen??
Bij voorbaadt dank!
Vriendelijke groet,
Davy van Mullekom
[url=http://img9.imageshack.us/my.php?image=i...][img]http://img9.imageshack.us/img9/2065/imag...[/img][/url]
Oliefilter lekt een klein beetje, schuin daaronder zit de Krukaspositiesensor, hiervan was de stekker een beetje van afgebroken waardoor er een kleine hoeveelheid olie in kon kruipen, sensor en stekker gereinigd en WEG probleem:-)
