Ford Escort: Escort stuurt niet lekker...
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V E2
Hallo autoliefhebbers,
Mijn escort stuurt niet lekker, dit probleem is in een maand van niet merkbaar tot extreem irritant "gegroeid". Als ik tijdens het rijden gas geef en ik rijd rechtdoor wil ineens het stuur een graad of 10 draaien. Laat ik het gas los gebeurt het tegenovergestelde. Het gebeurt niet meteen, maar na een paar seconde dat de auto ineens een kant in wil duiken.
Ik heb niet lang terug een probleem met de stuurbekrachtiging gehad, tankje was lek en vrijwel leeg, is nu verholpen, maar heeft dat er misschien mee te maken?
Met remmen heb ik nergens last van trouwens. Gaat niet ineens een kant op, trekt ook niet naar een kant.
Ook krijg ik mijn rechter raam nauwelijks dichtgedraaid, ik wil er naar kijken, maar ik krijg die hendel er maar niet af, is daar een handig trucje voor? Ik kan geen veertje of klemmetje ontdekken...
Alvast bedankt voor de hulp!
benadski
370 km
al 17 jaar lid
Beste heer,
Het komt vaker voor bij dat type escort dat de draagarmrubbers doorscheuren..
Dit kan misschien ermee te maken hebben met het slecht/ scheef sturen..
De Raamzwengel zit aan de achterkant gewoon met een borgveertje vast, om hierbij te kunnen moet je er gewoon een platte schroevendraaier tussensteken en dan zie je de veer al zitten..
Groetjes
Davy van Mullekom
Poetsdoek achter de zwengel doortrekken, trek je het veertje er zo mee uit
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Er zat inderdaad een kapot rubber in de rechter draagarm. Waarschijnlijk aangetast door lekkende olie uit het stuurbekrachtigingscircuit? Dat rubber heb ik vervangen, maar niet naar mijn zin... Kreeg 'm er niet goed uit, dus drie gaatjes moeten boren om 'm eruit te tikken. Ga binnenkort maar twee nieuwe draagarmen halen. De auto rijdt nu wel weer goed!
Aan de raamzwengel ben ik nog niet toegekomen.
benadski Topicstarter 370 km Reageer
