Ford Escort: Contactslot Stuurslot Ford Escort clipper
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mn ford escort station 1996, had de laatste tijd steeds moeite met de sleutel en contactslot.
wou moeilijk draaien, beetje spelen met het stuurslot en hup hij deed het,
steeds ging dit moeizamer en nu helemaal niet meer.
ik krijg 'm niet meer van het stuurslot en dus niet gestart!!!!
wie heeft hiervoor een oplossing, de auto kan nu niet gesleept worden vanwege dat hij op het stuurslot staat.........
groot probleem dus, Wie heeft een oplossing?
gRAAG MET SPOED, heb 'm elke dag nodig dus zit met de handen in het haar!
ydde
WIE KAN MIJ HELPEN AAN EEN GOED SLEUTELADRES?
DE LOKALE FORD DEALER ZEGT DAT ER GEEN SLEUTELNUMMERS OP STAAN HIER.
OP DE SLEUTEL STAAT FO21P , IS DIT HET SLEUTEL / SLOT NUMMER?
GRAAG UW REACTIE,
YDDE
ydde
100 km
al 17 jaar lid
graag met spoed?? had je je ook wel een beetje eerder kunnen bedenken dat het niet eeuwig goed gaat
er zal waarschijnlijk een nieuw contactslot inmoeten mits er niet nog meer kapot is slepen wordt niks dus auto zal op de aanhanger naar de garage moeten (wat je eventueel kan proberen is een beetje kruipolie in het contactslot spuiten en dan weer proberen ) en dan zullen ze daar wel diagnose stellen en ja dan zit je toch even vast aan een leenauto
gr
poppekast 8.850 km Reageer
Meestal is de sleutel versleten bij deze types, laat even een nieuwe sleutel maken bij een goede sleutelspecialist
Ik had hetzelfde, gewoon bij de dealer een nieuwe gehaald, gaat weer prima! Op de deuren werkte de sleutel trouwens nog wel redelijk...
