Ford Escort: Ford escort loopt een paar seconden en valt daarna stil.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo allemaal!!
ik heb hier een probleem met een ford escort uit 1996. Bij deze auto zijn al meerdere reparaties uitgevoerd, dus de auto is niet volledig origineel.
Het probleem is dat de auto goed start, perfect loopt, en dan na een aantal tellen weer uitvalt. zelf hebben we al meerdere dingen uitgesloten waarvan we dachten dat het dat zou zijn:
We hebben de brandstofdruk gemeten, die was in orde. Om toch nog iets in het brandstof circuit uit te sluiten hebben we een externe pomp aangesloten op de auto maar het probleem bleef zich hetzelfde voordoen.
Daarna hebben we een aantal metingen uitgevoerd met fluke scoop meter om de sensoren en actuatoren uit te sluiten.
Luchtmassa meter
Injectoren
Bdp sensor
Nokkenas sensor
Ook deze signalen zien er allemaal normaal uit.
Wel hebben we de zekeringkast onder het dashboard vervangen want deze was aangetast door corrosie, maar helaas mocht dit ook niet baten.
Ik hoop dat ienmand dit probleem herkent of ons er mee verder kan helpen!!
Mouws
545 km
al 17 jaar lid
Transponder in de sleutel? probeer de reserve sleutel eens zou ik zeggen gr Bart
bvdlinden 45 km Reageer
Ga eens na waarom ie stopt, stopt de brandstofpomp of valt de ontsteking weg?
Meet eens op de middelste draad van de bobine. Hier moet een spannng op blijven staan.
Postie 14.840 km Reageer
bedankt voor jullie reacties!!
De bobine heb ik inderdaad ook al nagemeten en deze blijft zijn spanning behouden. En zodra er gas gegeven word dan is het mogelijk om de auto te laten lopen dmv "schokkend/pompend" gas te geven, maar zodra je hem terug laat vallen valt hij weer stil.
De transponder zou miss wel een idee zijn, maar heb helaas geen reserve sleutels tot mijn beschikking. zijn er nog andere manieren om dit uit te sluiten miss??
Alvast bedankt.
Mouws Topicstarter 545 km Reageer
Ervaring met 1.6 8V ZETEC motor:
Het stationair lopen word geregeld door een luchtklep die door een stappenmotor bediend word. (By-pass systeem)
Schoonmaken met spuitbus want die kan nog wel eens vast zitten.
GJD 5 km Reageer
