Hoi,
mijn escort start niet meer. het is een standaard model.
Ik kwam thuis met de auto na een goed uur wou ik hem weer starten en hij starten niet meer. en de dashboard verlichting zoals van de accu deed het ook niet eveneens de ruitenwisser. alleen de binnen verlichting en dim licht deden.
radio ook.
Ik zoeken naar het probleem. Alle zekeringen doen het. incl. Hoofdzekeringen.
Zoeken naar probleem op dit forum. heb alle na gekeken. en hij start weer niet.
naar aanleiding van dit forum heb ik de zekering kast na gekeken. en bleek een draaitje lost te zitten.
Aan gesloten. de accu lampje en de olie lampje doen het. later doet het starten het niet.
zekeringkast die was al nader onderzoek allemaal door verbonden met draden en zekringen.
maar de contact slot reageerd ook niet goed.
Want zit een soort start onderbreker op. Als je te snel start ofzoiets. dan start hij normaal gesproken niet. dan hoor je een apart geluid uit de motor. maar nu start hij niet zo goed... en de contactslot doet niet wat die met doen.
als je start gaat de lampjes ook uit n de dashboard van de accu..
wie herkent dit probleem?. en wie heeft er oplossingen voor.
ik denk aan de contactslot.. maar goed...
gr ringo
Omdat er al diverse storingen in zitten. Als ik jou was zou ik hem maar vervangen.
Alleen die draden die nu zijn overbrugt zijn nu van de stekkers afgeknipt. gr Bas
