Ford Escort: koelvloeistof verdwijnt
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V L1E 66kw
Ik heb met deze auto dat er ongeveer 0.5L koelvloeistof verdwijnt na 20min rijden. Kan geen enkele uitwendige lekkage zien. Oliepeil is goed (dus niet te hoog), geen "mayonaise" in olievuldop en ook geen olie in het koelsysteem. Auto rookt ook niet wit en loopt verder prima en netjes op 4 cilinders, start ook direct, zowel warm als koud. Iemand een idee? Toch de koppakking?
Audidriver73
24.115 km
Als ie idd goed loopt en op alle 4 cilinders zal wellicht de waterpomp lekken, en dan nog alleen als je rijdt. Zodoende kan het zijn dat het lijkt alsof je geen lekkage hebt, maar dat ie toch enigzins lekt. Op de brug en van onder bekijken is de enige manier om het goed vast te kunnen stellen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hallo Sytze,
Ik heb hem nog niet van beneden bekeken, wel onveer 15min laten lopen stationair maar geen enkel druppeltje gezien, ook niet onder de waterpomp. Woensdag krijg ik auto gebracht, ben er vandaag ter plaatse gaan kijken. Lijkt er op dat hij inderdaad tijdens het rijden kvs verliest. Zit de waterpomp bij deze motor op de distributieriem, zo ja, is het als je hoofdzakelijk aan vw-seat werkt te doen. Dan kan ik namelijk gelijk de riem vervangen want men weet niet hoelang deze er al opzit. BVD.
Prettige jaarwisseling alvast gewenst.
Patrick.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
nee deze word door de multirien aangedreven maar je moet hem wel bijna los halen dus je kunt alles het beste in een keer doen
dirk2269 6.540 km Reageer
Oke, bedankt. Ik zie morgen wel wat het is en of het de waterpomp is.
