Ford Escort: Ford Escort startproblemen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hierbij een probleem. Mijn Escort start niet meer. De startmotor slaat wel aan en de spanning is voldoende. Voorheen bij het omdraaien van de sleutel hoorde ik altijd een zoemende toon van 1 a 2 seconden, volgens mij is dat het aanslaan van de brandstofpomp. Dit hoor ik nu niet meer. Gisteren heb ik nog zo'n 400 km gereden zonder enig probleem! Het volgende heb ik inmiddels uitgeprobeerd zonder resultaat:
- de zekeringen gecheckt, die zijn allemaal nog oké
- de brandstof toevoer schakelaar gecheckt en die staat in de juiste stand
- de relais kast open gehad en de betreffende relais er uit gehaald, licht opgeschuurd en contact spray toegevoegd
Is er iemand die nog meer opties aan dit rijtje toe kan voegen en daarmee het probleem kan oplossen???
Ik hoor het graag!!!
ckempeneers
al 15 jaar lid
Het zoemende geluid is idd van de brandstofpomp.
Als je denkt dat de brandstof pomp niet meer aanslaat , dan kun je het beste meten op de pomp zelf of deze spanning krijgt ,
Brandstof relais kan ook kapot zijn , dan helpt op schuren en contact spray niet meer .
meet eerst eens ff op de pomp zelf . Is bereikbaar via de achterbank zit er onder.
Limbra, dank voor je reactie. We hebben idd geprobeerd te meten of er spanning op de pomp stond. Tijdens deze handeling hoorden we plotseling de pomp aanslaan en sindsdien is er geen enkel probleem meer. Het zal dus waarschijnlijk een storing in het relais zijn, ga ik vanuit. Voorlopig rij ik weer en nu hard sparen voor een andere relaiskast, maar bij voorkeur andere auto.
ckempeneers Topicstarter 55 km Reageer
Is waarschijnlijk een los contact geweest dan , maar in ieder geval is het (hopelijk blijvend) opgelost.
gr. limbra
