Beste allemaal,
Ik rij een Fiesta uit 2010 met de 1.6ti-vct 120pk motor, auto is nieuw gekocht.
Ik ondervind een aantal problemen met deze auto, ik probeer ze op te sommen (het is waarschijnlijk allemaal aan elkaar gerelateerd):
- Motor klinkt als een diesel onderin de toeren (zeg tot 1600 toeren)
- Alleen bij een koude start wil de auto na het schakelen naar z'n 2 inhouden. Dit gebeurt af en toe (heel af en toe), ik ga langzaamaan versnellen en bij 1300 toeren houdt hij in, dit duurt 1 a 2 sec dan schokt hij en rijdt hij weer goed.
- Ook alleen na koude start, accelereren vanaf 50 richting de 100 in z'n 4. Gewoon rustig rijden, bij de 80 houdt de motor af en toe ook opeens in. Auto vertoond dezelfde symptomen (inhouden, schokken), echter lijkt het als hij weer 'normaal' rijdt hij iets vermogen kwijt is.
- Alleen bij koude start, toerental zakt na het starten vanaf 1500-1600 toeren netjes na 1100 toeren. Echter incidenteel schiet het toerental af en toe omhoog naar 1500 toeren zonder dat ik het gaspedaal aanraak.
- Warme motor, bak in de neutraal, koppeling niet ingetrapt. Stationair toerental is netjes, echter fluctueert mijn inspuittiming continue (real time uitlezen met ELM327 en app op de mobiel).
- Warme motor, bak in de neutraal, koppeling niet ingetrapt. Licht toeren maken en de toeren proberen vast te houden (1400), de toeren lopen heel, heel heel iets op om vervolgens een 100-200 toeren te zakken en dan weer op te lopen naar 1400 toeren. Dit proces blijft zich herhalen. Kenmerk is dat op het moment dat de toeren zakken de uitlaat lichtjes ploft.
De auto heeft een bluefin chip, welke ik ook eenvoudig kan verwijderen. Zonder de chip rijdt de auto in de file niet fijn, vrij schokkerig en stoterig. Met de chip loopt de motor zuiniger (1:15 en dan doe ik niet m'n best) en vloeiender.
Zaken die al gedaan zijn onder garantie: naaf vervangen met schijf en lager (krom na 8000km), nieuwe bougie(s) wegens inhouden, nieuwe waterpomp wegens ratel, weerstanden in de koplampen omdat het dimlicht snel doorbrandt, rammel in de deur gemaakt, handremkabel gesmeerd (achterrem bleef hangen) en nog wat dingen.
Iemand een idee over hoe en wat? Ik heb met de ELM327 en de app OBDscope wat datalogs gemaakt, echter deze zijn vrij lastig uit te lezen.
Van een bekende Ford monteur heb ik begrepen dat de Fiesta's allemaal al een nieuw type bobine hebben welke normaal geen storing geeft.
Graag een reactie :) de auto hoeft niet weg, maar als dit blijft haalt ie het einde van de volgende zomer niet.
Ja ik heb nog Ford protect garantie, maar de dealer in Arnhem vind ik persoonlijk niet heel fijn. Daarbij staan er geen foutcodes in de auto dus zoeken wordt lang en lastig.
zoals ik je verhaal lees vind ik je en zeurende klant.
omdat er een chip in zit die er niet in hoort,zal ford er zijn handen van af halen.
zal 1 tip geven,heel heel heel soms inhouden kan komen door inschakelen van airco.goedkope (witte pomp)brandstof,of doordat er gekloot is met de motorregeling.
