Ford Fiesta: Ford Fiesta (2010) verbruikt veel te veel !!!
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn Ford Fiesta 1.2 uit 2010 verbruikt volgens mij veel te veel.
De auto verbruikt momenteel zo'n 1 ltr op 10 km. Volgens de boekjes zou de auto ruim 1 ltr op 18 km kunnen rijden.
Bij de Ford (Den Haag) al twee keer de computer na laten kijken, echter deze geeft geen schokkende uitkomsten.
Volgens de computer is er dus niets mis, terwijl ik er zeker van ben dat mijn auto nu 1 op 10 rijdt.
Enig idee waar dit aan kan liggen ???
Ik hoor graag van u.
lavanraam
70 km
al 14 jaar lid
Verbruik daadwerkelijk gemeten op aantal liters en km of op de boordcomputer?
Rijd je veel korte stukjes?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hallo Kaleido 1 Ik heb het verbruik gemeten met de gereden kilmeters en de liters benziene , Ik rij de meeste korte stukjes. ritjes van zo'n5 tot 7 kilometers.
lavanraam Topicstarter 70 km Reageer
Hallo Kaleido 1 Ik heb het verbruik gemeten met de gereden kilmeters en de liters benziene , Ik rij de meeste korte stukjes. ritjes van zo'n5 tot 7 kilometers. alvast bedankt voor je reactie.
Laat me raden, ook nog stadsverkeer. Dat soort ritjes zijn erg slecht voor een auto, en de 1 op 18 is bij gecombineerd gebruik.
Dus erg schokkend vind ik dit niet.
meestal geeft men het verbruik op met een constante snelheid dus niet schakelen en remmen
jan5047 25.885 km Reageer
Dit is wel fors,zelfs met korte stukjes.
Ik denk dat dan nog een 1 op 12/13 mogelijk moet zijn.
Hier lijkt me toch iets niet goed.
Als je inderdaad alleen maar stukjes rijd van gemid. 6 km en in de stad dan is het maarzo heel goed mogelijk dit verbruik.
het is heel simpel te testen door een keer een lange afstand terijden 100 km en te kijken of het verbruik beter is.
Fabrieksopgaves zijn altijd een beetje te gunstig 1 op 15 gemiddeld is normaal
Is zowiezo aan te bevelen ,deze korte ritjes zijn zeer slecht voor de motor.
Ik wist het wel , kocht een scooter 1op 40 en nog sneller van A naar B ook.
bij twijfel kun je altijd vragen 'm real time uit te lezen tijdens een ritje maar mij lijkt het voor zulke korte ritjes een uiterst normaal verbruik. mijn focus haalt dat de eerste 2 kilometers niet eens, zit ie zo op 1:8 bij kpude motor. als ik nog een paar kilometer verder ben zit het gemiddelde al weer beduidend hoger.
Hallo Kaleido 1, ik heb het verbruik ook al eens gemeten na een lange rit. Den-Haag Berlicum Brabant,264 km . Kwam toen uit op 1 op 14 bij een gemiddelde snelheid van 115 km per uur. Daarna is de computer volgens ford den-haag gereset,alleen maar duurder geworden in gebruik. In iedergeval bedankt voor je reactie, ik ga wel weer eens bij Ford langs. Ik vind nig steeds dat het verbruik te hoog is voor zo'n kleine auto.
Hallo Jan 5047, bedankt voor je reactie. heb je misschien een suggestie voor mij waar ik wat mee kan?? Bij voorbaat bedankt. Misschien tot horens. Groeten uit Den-Haag.
kan het klopen dat je nog garantie hebt anders bij dealer neerzetten
ik pak even mijn eigen ford focus 2.0benzine als voorbeeld
verbruik rit 30km waarnvan 20 snelweg op 110-120 1op11.8gemiddeld
ford schrijft voor 1op14
binnenstad korte ritjes (rij ik weinig) verbruik van 1op8 mogelijk
nu bij jouw even gekeken op www.autoverbruik.nl
daar staat een ford fiesta van 2011
motor 1.25 60pk
met verbruik van 1op 15.86
46bonnen dus dat x 500km is rijstijl van 24.000km per jaar
dus voornamelijk snelweg
ik denk dat je met deze rijstijl rond een verbruik van 1op12 in de stad kunt halen
tevens lees ik gemiddeld verbruik van 1op14 op snelweg
dat is dus complete rit met warm draaien en alles erbij
zo ja dan is dit niet extreem verkeerd
tevens zou een kleine motor meer moeten werken in de stad en snelweg ten opzichte van een grote motor
dit in verhouding met elkaar
in de stad achter een auto met kleine motor heb ik geen probleem om bij 1800 te schakelen daarna weer gas te geven om met verkeer mee te gaan
op snelweg is regelmatig doortrekken in zijn 3 naar de 120
Koude motor zéker in combinatie met stadsverkeer geeft altijd een fors hoger verbruik. Ook om de (koude dus nog niet werkende)katalysator versneld op temperatuur te brengen. Dat is inherent aan de moderne milieu-eisen met de warmloopfase.
Niet gelijk je kachel op max, laat de motor eerst lekker opwarmen. Theedoek in de auto tegen condens? doe ik ook.
Vermijd achteruitverwarming/airco/spiegelverwarming etc. Alles wat elektrisch is kost benzine.
Niet warmdraaien wél direct en rustig optrekken, veel laten uitrollen. Rem zo min mogelijk, remmen is energievernietiging.
Snel opschakelen, de motor zo mogelijk onder de 1500/2000 tpm houden.
Dus 50 in z'n 4 kan echt makkelijk.
Bandenspanning flink hoger zetten. Winterbanden eraf! Dikke sportvelgen niet gebruiken. Overbodige bagage eruit laten.
Zeker in de winter is alles stugger, olie is dikker, ook in de versnellingsbak.
In de zomer is het verbruik altijd lager.
Maak er een sport van, zuinig rijden, dat helpt echt.
succes
sorry, kan het niet laten: dagelijks 5km met de auto? fietsen, dat is pas zuinig! E-bike dan maar?
marcel7031 9.755 km Reageer
50 in de 4 kan makkelijk?.
Motor onder de 1500/2000 omwentelingen houden?.
Dit is wel het afwurgen van de motor,lagers in de bak krijgen onevenredige krachten te verduren bij zulke lage toerentallen.
Dit is verkeerde zuinigheid,een keer de bak er onderuit vanwge een kapot lager en je bent het tienvoudige kwijt aan reparatie.
Dit is toch een forum over problemen met auto's ?
Dit is geen probleem maar weer de zoveelste verbruik en milieudiscussie, hoort beetje bij de moderne automobilist.
Ik vind dit een keurig verbuik en men moet niet zoveel verbruiksgegevens doorlezen want de de testomstandigheden zijn altijd onder betere omstandigheden uitgevoerd en daarvan weer gemiddelden en altijd ten gunste van de fabrikant.
C.Jonker 15.800 km Reageer
de man vind het een probleem en jammer dat de dealer dat ook beaamd door de computer uit te lezen...........
50 in 4 gaat prima, de motor is daar tegenwoordig op geconstrueerd hoor.
kijk maar naar de huidige toerentallen bij het max koppel. we zitten in 2012.
Beste Lodewijk, mijn schoonvader rijd met de zelfde rond als die van jou, pas 6 weken oud, maar hij haalt de 1op14 zonder erg veel moeite te doen. Hij is gepensioneerd en rijd ook alleen maar kleine stukjes.
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Reported Vandaag 09:30
Forum » Topic » Post Ford » Ford Fiesta (2010) verbruikt veel te veel !!! » Post #983761
Report by lavanraam
Hallo Harm, ik ga vandaag naar de dealer. kijken wat ze er aan kunnen doen . In ieder geval bedankt voor je reactie.
Hans4040 123.030 km Reageer
