Ford Fiesta: Motor loopt niet stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Ik heb vandaag een lekke vacuumslang van de rembekrachtiger vervangen en nu wil de motor niet stationair lopen. Starten doet hij wel, bij gas geven reageert die ook normaal. Ik heb daarna de lekke slang weer teruggeplaatst en de motor liep weer stationair.Ik heb de luchtfilter vervangen. Verder weet ik niet in welke richting ik moet zoeken. Kan iemand mij even op weg helpen? Bvd
Etty
EAJ
855 km
De motor-computer is zelf-lerend, Deze heeft de effecten van de lekke slang aangeleerd en die moeten dus verwijderd worden.
Als je de slang vervangt moet je gelijktijdif ook de accu los halen. Waarschijnlijk zijn die leerwaardes dan weg.
Of eerst de motor warm draaien, dan vervangen en dan wat geduld hebben tot de boel weer ingeleerd is.
Als het allemaal niet werkt, kan de dealer waarschijnlijk de leerwaardes nog resetten.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford voor de snelle reactie, ik ga morgen de computer weer resetten. Het resetten was toch: Motor starten (koud). Een minuut op 1200 toeren en daarna even rondrijden?
EAJ Topicstarter 855 km Reageer
Wat je omschrijft is niet resetten, maar opnieuw inleren.
Er zijn verschillende dingen die ingeleerd (moeten) worden.
De stationair regeling en het mengsel. Het mengsel kan alleen ingeleerd worden als de lambdasonde warm is en werkt.
De lambdasonde werkt niet bij een koude start.
Voor de stationair regeling moet de motor stationair lopen, maar met een verkeerd mengsel gaat dat niet lekker.
Dus ik zou eerst de motor warm draaien/rijden, dan de slang vervangen en gelijk de accu los (dat is de reset).
Dan starten, proberen of deze stationair loopt, zo ja een minuut of 2 stationair laten lopen en dan een stukje rijden.
Wil de motor niet meteen (goed) stationair lopen, dan eerst een stukje rijden.
Nogmaals bedankt oldford. Ik ga daar morgen mee aan de slag.
Vandaag de auto met warme motor accu losgekoppeld, slang vervangen, accu weer vast. Auto daarna gestart en zo`n 4 min op stationair toerental gehouden. Daarna effe rondgereden en klaar is kees, probleem over en ik een ervaring rijker.
Bedankt oldford.
Bedankt voor de feedback.
