Ford Fiesta 2009: Ford Fiesta Code U2005
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
Goedendag,
Ik heb hier een ford fiesta uit 2009 op lpg staan .
deze ford slaat niet aan of wat dan ook, (ik dacht startmotor}maar die is in orde. de accu heb een maand geleden vervangen.
ik heb dat ding naar mijn werkplaats gesleept en de obd uitgelezen en die geeft de code's U2005 ?
en p0201 tot p0204 ik weet dat deze meestal voor injectoren staan.
ik heb de bedrading nagelopen maar kan niks vinden.
ik heb ook de zekeringen doorgemeten maar daar kwam ook niks uit.
Kan iemand misschien mij wat meer over de code U2005 vertellen?
alvast bedankt
Groetjes,
Simo
mofasa
820 km
al 18 jaar lid
Oplossing van mofasa
Ik heb het probleem opgelost. iemand had deze auto geprobeerd te saboteren!!
ze hebben de ecu stekker ontkoppelt en een paar relais verwijderd.
Groetjes
Bekijk in de discussie
Foutcodes op de injectoren kunnen ook uit het LPG gedeelte komen.
Heb je dat deel ook gecontroleerd?
Heb je een 4-gas tester? Zo ja, wat komt er uit de uitlaatpijp tijdens de startpoging?
oldford 117.985 km
Hallo Oldford,
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb helaas geen 4 gas tester.
En wat betreft het starten van de auto er gebeurt helemaal niks, alsof de auto geen accu heeft. Heel apart dit.
Soms gaan de lampjes wel aan in het dashboord en dan weer Helemaal niks alleen een pip geluid.
Ik hoor graag suggesties.
mofasa Topicstarter 820 km
Oplossing
Groetjes
Is opgelost
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Moderator Problemcar 2.255 km
