Ford Fiesta: Ford Fiesta Slot Mechaniek Defect
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 (?)
Het deurslot aan de bestuurderszijde is defect. Althans dat dacht is.
Gisteren zowat de hele deur uit elkaar gehaald.
Slot gesmeerd, en ja hoor, openen en sluiten van binnenuit geen probleem. De slotvanger was gewoon een beetje vies geworden en bleef wel eens haperen.
MAAR. Ik kan nu nog steeds niet aan de buitenzijde de auto openen!!!
Het klepje hangt er aan de buitenkant een beetje lullig bij....Als het slot er aan de binnenkant vanaf is gehaald, dan kan ik van de buitenkant de deur openen en sluiten. Zit het slot er echter op, dan kan ik het niet meer openen via de buitenkant.
De cilinder is prima, en de slotmechaniek ook (althans dat denk ik)
Er zitten twee stangetjes die van de slotmechaniek naar de klep en de cilinder gaan. Er zit er maar eentje vast aan de cilinder. Die andere zit vast aan de klep en functioneert wel, maar is niet in staat het slot te ontsluiten.
Wie kan mij helpen??
Okay,
Het is een beetje een onsamenhangend, maar het probleem is duidelijk (hoop ik)
Ik moest het heel snel typen!
Vr. Gr,
Kevin Claessen
k_claessen
365 km
Inderdaad een beetje lastig te volgen verhaal.
Heb al een keer alle sloten vervangen van een Ford,maar heb zo geen idee wat je bedoelt?
Misschien kun je op de sloop andere spullen halen dan kun je het een en ander uitproberen.
Groet,
Koen
In het slotmechanisme (wat dus de deur vasthoud tegen de B-stijl aan) hoort bij een heveltje een veertje (een soort pennen veertje met 2 oogjes) te zitten, deze gaan stuk en daardoor kan de deur niet van buiten open gemaakt worden.
Als je het mechanisme eruit haald kan je soms met wat vrummelen er weer een veertje in krijgen (zelf iets zoeken/maken) veertjes zijn NIET los leverbaar.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
