Ford Fiesta: Ford Fiesta ST, blijft naar rechts trekken plus stuurprobleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: ST
Ik bezit een Fiesta ST uit 2006.
Of het nu voor of na mijn verlaging met Eibach is gekomen weet ik niet maar ik zit met het volgende probleem.
Ondanks meerdere keren uitlijnen blijft de auto vooral op de snelweg naar rechts rijden zodra je het stuur loslaat. Dit ook getest in een andere Fiesta maar deze blijft op hetzelfde stukje snelweg meters lang strak rechtdoor rijden zonder meteen af te wijken naar rechts.
Tevens wat opvalt is dat met het sturen naar links het stuur meteen bij het loslaten terugspringt in de middenpositie en bij het naar rechts draaien het stuur wel terugkomt maar niet volledig terugkomt naar de middenpositie. Zet je het stuur zegmaar iets naar rechts dan blijft het naar rechts staan.
Wat is er al gedaan;
- meerdere keren uitgelijnd, alles staat goed
- veerpootlagers gecontroleerd, lopen mooi vrij
- banden kruislings op alle mogelijke manieren gewisseld
- spoortstangen, kogels en rubbers allen nagekeken
- stuur geeft vanuit middenpositie even veel slagen van en links naar rechts en omgekeerd. Geen verschil in het aantal slagen dus.
Wie o wie kan mij hiermee helpen of heeft enig vermoeden wat hier aan de hand is.
Excellent Detailing
170 km
al 12 jaar lid
Staat de stuurhoek sensor goed ?
Even uitlezen en data kijken
pkre10 2.330 km Reageer
Hoi Pim,
Deze auto heeft toch geen stuurhoeksensor?
Het betreft een Fiesta ST (2006) met multiriem aangedreven stuurbekrachtiging.
Hoor het graag.
Excellent Detailing Topicstarter 170 km Reageer
wielstanden achterzijde ook goed?
janh5107 4.480 km Reageer
