Deze Ford heeft het volgende probleem, af en toe geen gasreactie meer. Motor blijft draaien, je kan alleen geen gasgeven. Motor stilleggen en opnieuw starten en alle gaat weer normaal.
Probleem is soms maanden weg en soms ook 4x op één rit.
Volgende foutcodes uitgelezen : P 1576 - P 1342 - P 1344 ( Bosch KTS 650)
Spanning op de gaspedaal nagekeken : sensor 1 = 4.27 V - sensor 2 = 1.80V beide op stationair.
Nu vind ik die waarden wel aan de verkeerde kant, normaal is de tweede sensor het complement en moeten ze samen 5V max geven ( TPS controle door de ECU).
Gaan deze gaspedaal sensoren wel eens stuk ? Of is dit een gevolg van het pedaal op een slecht werken brandstofinjectie pomp
Voor foutcode P 1576 krijg ik via lijst de melding "gaspedaal", voor de andere twee codes heb ik geen verklaring.
Volgens mij gaspedaal, iemand een idee ?????
Gegevens Voertuig:
Ford Focus Break
Bouwjaar 2000
210.000 km
Goede onderhoud historiek.
1800 TD intercooler 66kW met VP44 pomp (oei).
Kan je geen goeie overzetten om te testen ?
Aan de kilomterstand te zien gaat de brandstof pomp ook niet super lang meer meegaan maar dit lijkt me niet een pomp probleem.
