Hoi,
Enkele maanden geleden kreeg ik het probleem met mijn auto, de elektronica viel bij hard spontaan weg en kwam weer terug.
Echt alles viel uit en kon gewoon doorrijden maar dan zonder licht, zonder enige elektronica.
Ook had ik het probleem dat als ik te hard remde heel de motor afsloeg en ik hem alleen maar kon uit laten rollen en daarna startte hij weer gewoon.
En het werd alleen maar erger en toen viel alles uit en gas geven wilde hij ook niet meer.
Nu is hij eergisteren ineens uitgevallen en wil niet meer opstarten, ik reed aan ( startte goed ) en toen was het gedaan.
Nu kan ik de auto niet meer starten en de indicator op de accu geeft aan dat ik hem moet vervangen.
Ik ben de afgelopen tijd bij verschillende garages geweest en er is een boel aan gedaan.
Het elektrisch circuit is doorgemeten maar geeft geen foutmelding, een sensor is vervangen ( weet niet meer welke ) alle accu Polen en dergelijke elektronische punten zijn gecontroleerd en schoongemaakt.
Bougies zijn vervangen en startmotor is gecontroleerd maar dit alles heeft niet geholpen en nou heb ik geen auto die rijd meer dus als iemand mij kan helpen graag.
Ben al ruim 300 euro kwijt zonder dat het probleem is verholpen.
Vriendelijke Groet
Wiljan
